Мотор-Лоадер (Motor-Loader) представляет собой программный модуль, разработанный ООО Мотор-Мастер", который предназначен для проведения Чип-тюнинга электронных систем управления двигателем автомобиля (ЭБУ).
Данное ПО используется для считывания/записи прошивки ЭБУ на станциях технического обслуживания или в домашних условиях при помощи персонального компьютера под управлением ОС Windows (версии 2000 и выше).
Мотор-Лоадер- это удобный функциональный программатор (Загрузчик) ЭБУ, который поддерживает работу со всеми современными ЭБУ и работает как с оборудованием Мотор-Мастер так и адаптером USB-K-Line AD-05 (производства ООО "Мотор-Мастер") и любые другие аналогичные, при использовании ключа ММКей с соответствующей лицензией.
Наш программатор поддерживает прозрачное программирование прошивок SMS-Software для всех типов ЭБУ (пока кроме прошивок для МЕ17.9.7 и М7.5) и на данный момент поддерживает работу с ЭБУ следующих типов:
· Январь 5.1 (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM), чтение/запись двухрежимных прошивок, удаление иммобилайзера;
· VS 5.1 (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM), чтение/запись двухрежимных прошивок, удаление иммобилайзера;
· MP7.0 (чтение калибровок (FLASH); запись калибровок (FLASH); запись full-FLASH);
· Январь 7.2 (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM), чтение/запись двухрежимных прошивок, удаление иммобилайзера;
· Январь 7.2+ (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM);
· BOSCH 7.9.7 (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM);
· BOSCH 7.9.7+ (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM);
· BOSCH 7.9.7 (+) - без доработки (запись FLASH);
· Микас-11 (M11 / M11-CR / M11-ET) (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM);
· Mикас-7.1/7.2 (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM), чтение/запись двухрежимных прошивок, удаление иммобилайзера;
· M7.3 Ителма (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM);
· M7.3 Автэл (Axxx, A373) (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM);
· Микас М10.3 (М113/M114) (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM);
· M74 (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM);
· M74 CAN  (чтение FLASH, EEPROM; запись FLASH, EEPROM)
· MR140 (чтение FLASH; запись FLASH);
· ME17.9.7 (чтение FLASH; запись FLASH, чтение EEPROM, запись EEPROM).
· ME17.9.7 - без доработки (запись FLASH);
· M75 - без доработки (чтение FLASH; запись FLASH, чтение EEPROM, запись EEPROM).
Примечание. Данный список поддерживаемых ЭБУ действителен только для адаптера Скан Мастер CAN
· EMS3132 (чтение FLASH; запись FLASH, чтение EEPROM, запись EEPROM)
Внимание! Прибор также работает с приложением Мотор-Лоадер 2, позволяющим добавлять лицензии на поддержку требуемых ЭБУ, в соответствующем разделе нашего электронного магазина: http://motor-master.ru/products/license
После выбора блока с которым будет производиться работа, при обращении в меню помощь/справка, произойдет автоматическая подгрузка интерактивной справки с подробным описанием по выбранному ЭБУ
Для работы с Мотор-Лоудер может быть использовано следующее дополнительное оборудование:
· многофункциональный адаптер Scan-Master (старая аппаратная реализация на связке с DiSco, на данный момент не производится, поддержка и обновление ПО для данного прибора больше не осуществляется);
· многофункциональный адаптер Scan-Master USB (поддержка и обновление ПО для данного прибора больше не осуществляется).
· универсальный K-Line+CAN адаптер Scan Master CAN
Внимание! С июля 2013 г ключ ММКей с лицензией Мотор-Лоадер не продается, в связи с тем что дальнейшее развитие продукта будет ориентированно только на новый прибор Scan Master CAN
Для питания ЭБУ при программировании используется внешний источник питания. Напряжение источника питания выбирается из интервала, поддерживаемого конкретным типом, если это не оговорено в рекомендациях по программированию конкретного типа ЭБУ. Оно обычно находится в пределах 11,0 - 13,4в, ток испочника питания - не менее 1А.
ПО Мотор-Лоудер поставляется в составе общего инсталлятора Мотор-Мастер, свежую версию всегда можно скачать с нашего сайта в разделе "Загрузка": http://www.motor-master.ru/download
В последней версии Motor-Loader введены следующие изменения:
1) Добавлена возможность работы через COM-порт, при наличии ключа MMKey с соответствующей лицензией
2) Добавлена функция стирания EEPROM и удаления иммобилайзера для некоторых типов ЭБУ
3) Добавлена статусная строка, в которой отображается размер и источник данных буфера обмена
4) Увеличен прогресс-бар для большей информативности процессов прошивки
5) При закрытии приложения Motor-Loader сохраняются настройки размеров окна приложения, положения его на экране и индекс выбранного ЭБУ
6) Добавлена функция генерации отчета об ОС пользователя
В нашем электронном магазине, в разделе "Спецпредложения", Вы можете приобрести
специальный набор Scan Master CAN "полный комплект"
Комплект оборудования предназначеный для сканерной диагностики c ПО Мотор-Скан и загрузчика ЭБУ с использованием ПО Мотор-Лоадер по всем протоколам KWP и CAN
Приобрести можно здесь:
