Для поддержки диагностики и перепрограммирования ЭБУ по CAN шине с использованием программных продуктов Мотор-Скан и Мотор-Лоадер, производимых компанией ООО"Мотор-Мастер", специально разработано и запущено в производство недорогое аппаратное решение.
Данный прибор представляет собой приставку, подключаемую к осциллографу DiSco 2 (Внимание! Из-за недостаточных ресурсов подключение к старому DiSco не поддерживается) через цифровую шину BUS B. Для обеспечения обмена по CAN шине используются ресурсы микроконтроллера C8051F342, установленного в USB осциллографе DiSco 2. Для работы приставки необходимо установить соответствующее программное обеспечение и автоматически обновить прошивку DiSco 2 при первом запуске обновленного ПО.
Приставка DiSco2-CAN выполнена в виде переходника DB15-DB15. Обмен данными с приставкой осуществляется посредством подключения к шине BUS-B осциллографа DiSco2. Шлейф для подключения входит в комплект приставки.
DiSco2-CAN включает в себя:
- CAN контроллёр мс MCP2515;
- драйвер CAN шины мс MCP2551;
- многофункциональный индикатор работы;
- сильноточные ключи управления подачей питания и выбора режима работы ЭБУ;
- систему защит: CAN шины мс NUP2105, переполюсовки внешнего питания, ограничителя выходного тока (2,5А).
Многофункциональный индикатор использует следующие режимы работы:
- зеленый - питание;
- мигающий оранжевый - обмен данными;
- постоянный оранжевый - авария.
Режим работы авария индицируется после включения питания и до начала обмена данными с осциллографом DiSco2. После запуска обмена по CAN со стороны ПО Мотор-Мастер (программирование ЭБУ, диагностика по CAN-шине), цвет индикатора изменится на мигающий оранжевый в случае осуществления обмена данными или зеленый при простое устройства.
Выход CAN приставки (15 pin "mama").
[1]-- +12 В выход |
---- выход +12 В |
| [2]--Q1 PRG_EN (открытый коллектор) | Выход- разрешение программирования |
| [3] | нет контакта |
| [4], [5]-- GND | ---- общий провод |
| [6]-- CAN_H | ---- Шина CAN, линия H |
| [7]-- CAN_L | ---- Шина CAN, линия L |
| [8] | нет контакта |
| [9] | нет контакта |
| [10] -- POWER | Выход +12В - питание ЭБУ |
| [11]-- Q2 | выход с открытым коллектором, слаботочный |
| [12]-- Q2 5mA | поддяжка выхода Q2 через резистор 2.2 кОм |
| [13] | нет контакта |
| [14] | нет контакта |
| [15] | нет сонтакта |
Для работы с ЭБУ М74 CAN в режиме программатор ЭБУ, предлагается соответствующий кабель.
.jpg)
Данные новинки доступны в продаже в соответствующих категориях нашего электронного магазина:
-CAN приставка, кабели для программирования, специальные предложения- в категории "Диагностика и программирование по CAN шине"
- Дополнительные кабели для программирования М74 К при использовании адаптеров Скан Мастер USB и AD-05- в категории "Scan Master USB"
- Разъемы и контакты для самостоятельного изготовления кабелей для программирования ЭБУ: М74, М74К, М74 CAN - в категории "Разъёмы и прочее"
