Дополнительные кабели используются для работы с приложением Тест-Мастер с применением приборов Scan Master USB и Test-Master для эмулирования сигналов ДПРВ, ДПКВ, ДС, ABS и генерирования ШИМ сигнала по току и напряжению.
Для подключения к разъемам или в проводку автомобиля в комплект входит щуп-игла 3 шт
Комплект дополнительных кабелей для Тест-Мастер (подходят и для Скан Мастер USB) для эмуляции сигналов:
ДПКВ (датчик положения коленчатого вала)
ДПРВ (датчика положения распределительного вала)
ДС (датчика скорости)
Маркировка гнездовых клем кабеля:
ABS (двухканальная эмуляция сигналов антиблокировочной системы)
ШИМ-генератор (эмуляция аналоговых датчиков, работа с выходом по току и напряжению)
Выходной сигнал по напряжению можно установить в пределах 0...+4.5 В и 0...+11 В
Заводская перемычка на плате установлена в положение 0... +11 В
При необходимости можно разобрать корпус разъема и перепаять перемычку в другое положение.
Лучшие игровые автоматы вы всегда можете найти на Пинап казино и испытать свою удачу.
