ВНИМАНИЕ!
С августа 2018 г. производится и продается новая модифицированная версия прибора, маркировка на стикере со штрих-кодом- Тестер катушек ММ-ТК-01(v2)
Отличия от предыдущей версии:
1. Улучшена защита устройства в цепи питания.
2. В слаботочных линиях управления установлены интеллектуальные ключи повышенной надежности.
3. Для исключения искровых пробоев в разъеме устройства и его самоповреждения, при тестировании некоторых ИКЗ, произведена пере распиновка разъема DB-15.
ПРИМЕЧАНИЕ! Кабели катушек зажигания ВАЗ и универсальный от предыдущей версии тестера НЕ ПОДХОДЯТ ! ! !
Для работы с тестером необходимо использовать новые кабели с маркировкой на штрих-коде: Кабель модулей и катушек зажигания ВАЗ (v2) и Кабель катушек зажигания универсальный (v2).
Схеме кабеля модулей и катушек зажигания ВАЗ (v2)
Схема универсального кабеля катушек зажигания (v2)
Тестер предназначен для тестирования сдвоенных (DIS) и одиночных катушек зажигания, включая модули зажигания (катушка с встроенным мощным ключом) и ИКЗ
Технические характеристики:
напряжения питания 11...18 В
максимальный потребляемый ток 3.5 А
регулировка длительности импульса накопления 1.2....3.5 мс
регулировка оборотов (эмуляция работы DIS системы зажигания) 600....6000 об./мин
защита от переполюсовки: есть
защита от КЗ в первичной обмотки катушек: есть
Прибор выполнен на жесткой логике, без использования микропроцессора, что позволяет обеспечивать стабильность работы в условиях больших электромагнитных помех.
Функциональность устройства полностью соответствует компьютерному тесту модулей и катушек зажигания, реализованного в приборах
Scan Master USB и Test-Master : http://motor-master.ru/content/10-diag/35-test-master?showall=&start=3
за исключением диапазона плавных регулировок длительности и оборотов, пределы которых указаны выше.
Выбор катушек (1-4, 2-3) осуществляется с помощью торцевых выключателей.
Для качественного проведения тестов рекомендуется использовать высоковольтный разрядник ММ-ВР-01:
http://motor-master.ru/component/jshopping/product/view/3/144?Itemid=0
В нашем электронном магазине предлагается полный комплект оборудования для проведения тестов МЗ и КЗ
Разрядник комплектуется дополнительной насадкой (накручивается взамен обычной для ВВ проводов) для ИКЗ.
Приобрести можно здесь: https://motor-master.ru/emutest/product/view/392/2986
Обзорное видео:
Тестер катушек часть 1: https://www.youtube.com/watch?v=E7-tOXg6AJI
Тестер катушек часть 2: http://www.youtube.com/watch?v=DClzNFHt ... e=youtu.be
