Предназначен для оценки характера изменения давления в трубопроводах системы питания дизельных и бензиновых двигателей. Датчик устанавливается на топливопровод без непосредственного контакта со средой измерения, регистрирует незначительные деформации трубопровода (пропорциональные изменению давления), преобразуя их в соответствующее напряжение на выходе. Устройство позволяет оценить состояние форсунок в бензиновых и дизельных двигателях, топливной аппаратуры высокого давления, определить момент и длительность впрыска.
Датчик вибрации подключается непосредственно к любому аналоговому каналу. Рекомендуемый входной диапазон ±0,1…±1 В, частота дискретизации около 10 КГц. Датчик не требует источника питания.
Особенности датчика вибрации производства Мотор-Мастер.
Устройство состоит из трех частей :
-корпус датчика с толкателем через который вибрация передается на чувствительный пьезоэлемент
-кабель для подключения к осциллографу с быстросъемным разъемом
- упорная часть скручиваемая по резьбе для фиксации датчика на топливопроводе.
Такая конструкция не имеет аналогов и позволяет фиксировать датчик практически в любом месте топливных трубопроводов.
Без упорной части устройство можно использовать как экспресс вибродатчик с применением ПО DiSco Express.
