Данный датчик может быть непосредственно подключен к одному из дух каналов USB осциллографа. С использованием данного устройства можно наблюдать электрические процессы, происходящие в высоковольтном проводе системы зажигания автомобиля.Это даёт возможность визуально наблюдать возможные неисправности по отклонениям осциллограмм от нормы. Сигнал можно снимать в режиме "Осциллограф" или "Самописец" на диапазоне напряжения 0.5 В-1.0 В. и развёртки 25 -50 мкс.с и более. Корпус датчика (зажим "крокодил") имеет заземляющий провод, который необходимо обязательно присоединять на корпус перед подключением к прибору. Это отведет на массу возможный электрический разряд из-за неисправных высоковольтных проводов.
Приведённая выше осциллограмма снята с ВВ провода 4-го цилиндра ВАЗ 2112. У автомобиля заметно снизилась мощность, на холостом ходу двигатель сильно троил. После замены модуля зажигания работа двигателя нормализовалась. Осциллограмма снятая с исправного двигателя изображена ниже.
Пример осциллограммы, снятой с центрального ВВ провода трамблёрной ( электронным зажиганием )системы зажигания с исправного двигателя приведён ниже.
