| На рисунке приведено основное окно программы при работе в режиме мотор-тестера. В центре окна находится рабочий экран (1), на котором отображаются от двух до восьми (в зависимости от исследуемой системы зажигания) осциллограмм, каждая из которых соответствует одному из цилиндров двигателя внутреннего сгорания.
Снизу располагается вспомогательная осциллограмма (2), отображающая полную развертку входных сигналов.
Над рамкой рабочего экрана расположены два маркера (3) и (4), предназначенные для точного измерения временных интервалов. Их функционирование эквивалентно режиму "Осциллограф". Маркеры можно передвигать с помощью мыши, для этого необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши над треугольником, после чего не отпуская левою кнопку передвигать мышь влево или вправо. При передвижении маркера по рабочему экрану на панели Параметры под маркерами будут отображаться параметры сигнала под маркером. Для задания уровня синхронизации используются два горизонтальных маркера (5) и (6). Маркер A задает уровень (амплитуду) напряжения канала A который используется при включенной синхронизации (абсолютной) по каналу A. Маркер B аналогично задает уровень, используемый при включенной синхронизации по каналу B. Перемещение маркеров синхронизации осуществляется аналогично перемещению маркеров (3) и (4), кроме того, при перемещении маркеров синхронизации на строке состояния точно отображается устанавливаемый уровень.
Параметры под маркерами (E) - панель, отображающая, положение каждого маркера на оси времени, а также разницу положений маркиров.
Группа Канал А (кВ/э) (7) предназначена для установки диапазона измеряемого входного напряжения по каналу A. Кроме того, в данной группе располагаются кнопка включения/выключения отображения канала А на вспомогательной диаграмме и кнопка инвертирования канала A на всех диаграммах.
Группа Канал B (В/э) (8)предназначена для установки диапазона измеряемого входного напряжения по каналу B. Кроме того, в данной группе располагаются кнопка включения/выключения отображения канала B на вспомогательной диаграмме и кнопка инвертирования канала B на вспомогательной диаграмме.
Группа Окно просмотра (9) предназначена для задания ширины окна, в котором отображается каждый из цилиндров на рабочем экране. Кроме того имеется возможность работы с масштабированием сигнала аналогично режиму "Осциллограф".
Окно Обороты двигателя (A) отображает текущее значение частоты вращения двигателя, измеренное в об/мин.
Группа Синхронизация (B) предназначена для выбора способа синхронизации осциллограммы (по каналу А или каналу B). Кроме того в данной группе располагается индикатор наличия синхронизации
| Окна селективного выбора Система и Синхрониз. (D) предназначены для выбора анализируемой системы зажигания и цилиндра, к которому подключен датчик синхронизации.. |
Группа Управление (C) предназначена для запуска и останова измерения. Для того, чтобы произвести измерение необходимо нажать кнопку "Однокр." или "Цикл." Кнопка " Однокр." инициализирует только одно измерение, после чего на рабочем экране отображаются только что считанные осциллограммы. Кнопка " Цикл." выполняет аналогичные действии за исключением того, что после окончания измерения автоматически запускается новое измерение. После нажатия на одну из кнопок запуска она меняет свое название на "Сброс" красного цвета, нажатие на такую кнопку вызовите немедленный сброс устройства и прекращение ожидания результатов измерения. Кнопка "Сброс" может оказаться единственным средством останова измерения, например, когда отсутствуют необходимые импульсы синхронизации.
Для тих, хто цінує комфорт та мобільність, швидка позика онлайн стала стандартом сучасного фінансового обслуговування. Ви можете подати заявку з будь-якого куточка України, використовуючи лише свій смартфон. Жодних черг, поручителів чи застави — умови кредитування прозорі та зрозумілі кожному. Це дозволяє гнучко керувати власним бюджетом, самостійно обираючи суму та термін повернення коштів. Прозорість нарахувань та відсутність прихованих комісій роблять такий вид кредитування надійним інструментом для щоденних потреб.
Если щелкнуть дважды по одной из осциллограмм, то она "сожмется", а освободившееся пространство разделится между остальными осциллограммами. Так можно "сжать" три любые осциллограммы и с комфортом смотреть оставшийся цилиндр.
При однократном щелчке мыши по одной из диаграмм ее заголовок (F) "подсвечивается" желтым цветом. Выбранная диаграмма может быть распечатана, сохранена в файл в виде растрового или векторного рисунка, а также скопирована в буфер обмена.
