 На закладке расположены следующие элементы:
             • Тд грн. буфера - список позволяющий выбрать граничный период
              дискретизации меньше, которого будет чтение через буфер. В данном
              случае установлен граничный период равный 10 мкс (Fд=100 КГц), т.е.
              для периодов дискретизации 9 мкс…5 мкс (Fд=111 КГц …200 КГц) будет
              чтение через буфер, а для периодов дискретизации 10 мс…10 мкс (Fд=100
              Гц …100 КГц) будет потоковое чтение. Тд грн. буфера определяется
              экспериментально на основании нескольких измерений. Например, сначала
              нужно установить Тд грн. буфера = 5 мкс, т.е. при любом периоде
              дискретизации будет потоковое чтение, и провести измерения также
              на Тд=5 мкс (Fд=200 КГц), если искажений сигнала не будет, значит,
              на Вашем компьютере и ОС можно передавать данные на максимальной
              скорости. Если же будут искажения, то необходимо увеличить период
              дискретизации, например до 6 мкс (167 КГц) и еще раз провести измерения,
              и так далее. После определения периода дискретизации, при котором
              нет искажений в полученных результатах измерения, целесообразно
              установить его в качестве граничного. Почему
              так сделано.
            • Пре триггер – позволяет задать количество отсчетов сохраняемых
              до момента синхронизации. На оси времени этот участок сигнала находится
              в отрицательной части, т.е. сигнал до события синхронизации - до
              нуля, а сигнал после синхронизации - после нуля.
            • Буфер на 1024/512 байт - принудительно уменьшение буфера с 1126(1
              канал) / 563 (2 канала) отсчетов до 1024/512. Суть этого флажка
              заключена в следующем: для фильтрации
              используется БПФ, а, как известно количество отсчетов для БПФ должно
              быть 2^n, т.е. если фильтр включен по какому либо каналу то это
              приведет к автоматическому уменьшению глубины буфера до 1024/512
              отсчетов, что вызовет какое то недоумении, например, почему сигнал
              по каналу A (нет фильтра) длиннее чем сигнал по каналу B (есть фильтр).
              Если Вас это не смущает то не включайте этот флажок, что обеспечит
              дополнительные 102/51 отсчетов при не использовании фильтра.
            • Глубина памяти – при потоковом чтении определяется количеством
              доступной памяти на компьютере и в режиме осциллографа искусственно
              ограничена 65535 отсчетами на канал, так как при большой глубине
              памяти не удобно просматривать периодические сигналы (для исследования
              не периодических или очень длинных сигналов рекомендуется использовать
              самописец).
            • Запрет усреднения – этот флажок запрещает уменьшать период (увеличивать
              частоту) дискретизации и производить усреднение по нескольким отсчетам
              (среднее арифметическое).
            • Привязка к экрану / привязка к сигналу – флажок задает к чему
              следует привязать маркеры синхронизации, если выбрана привязка к
              сигналу маркер синхронизации будет синхронно перемещается по экрану
              с изменение развертки или перемещением нуля удерживаю заданную позицию
              в Вольтах.
            • Авто включения фильтра – разрешает включение [+] Вкл. соответствующего
              фильтра после задания его параметров.
            • Авто включения синхронизации – разрешает автоматически включать
              синхронизацию при нажатии на любую кнопку из панели “Синхронизация”.
            • Вывести информацию о режиме чтения (буфер/поток) - разрешает
              выводить информацию о режиме чтения на панели “Период”.
