МАРШРУТНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР
Версия 4.0. Для автомобилей семейства ВАЗ 2110-2112 (2108-099,2115) с контроллерами BOSCH М1.5.4, M1.5.4N, ЯНВАРЬ-5.1, ЯНВАРЬ 5.1.Х, VS 5.X
Версия 4.1. Для автомобилей ВАЗ с контроллерами BOSCH MP 7.0, ЕВРО 2/ ЕВРО 3
Версия 4.2. Для автомобилей ВАЗ с контроллерами BOSCH M7.9.7, ЕВРО 2/ ЕВРО 3
Бортовой компьютер ВАЗ-МАСТЕР предназначен для вывода маршрутной информации, информации о текущих значениях параметров двигателя и его составных частей, а так же для управления режимами работы электронного блока управления двигателем.
ВАЗ-МАСТЕР 4.xпо выбору оператора позволяет отображать значения следующих параметров:
- Общий расход топлива, л.
- Мгновенный расход топлива в л/100 км на двигающемся автомобиле, л/час на стоящем автомобиле.
- Средний расход топлива л/100км
- Температуру охлаждающей жидкости в град. С.
- Бортовое напряжение, В.
- Обороты двигателя, об/мин.*10
- Скорость автомобиля, км/ч
- Средняя скорость, км/ч
- Максимальная скорость за последнюю минуту движения («черный ящик» по скорости).
- Коды ошибок контроллера впрыска.
управлять режимами работы:
· Стереть код ошибки контроллера.
· Подстраивать счетчик общего расхода для уменьшения погрешности.
· Автоматически регулировать яркость индикатора компьютера (при вкл./выкл габаритных огней)
· Прогрев, сушка, тестирование свечей зажигания.
· Принудительно управлять вентилятором охлаждения (вкл./выкл.)
· Протестировать работу регулятора холостого хода (задать желаемые бороты) .
· Задать температуру включения вентилятора(в диапазоне от 90 град.С ).
· Протестировать работу бензонасоса (вкл./выкл.)
УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ.
Компьютер состоит из микропроцессорного блока, который получает информацию о состоянии системы управления двигателем с колодки диагностики. Кабель питания устройства подключают к штатной колодке маршрутного компьютера. При выключении зажигания устройство полностью обесточивается, данные сохраняются в энергонезависимой памяти. Информация отображается на трехразрядном светодиодном индикаторе. Для уменьшения погрешности подсчета общего расхода топлива введена ручная подстройка счетчика общего расхода под конкретный автомобиль. Прибор не требует технического обслуживания.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Компьютер устанавливается на легковые автомобили, работающие в условиях умеренного и тропического климата, при температуре окружающего воздуха от минус 40° до 45 °С и влажности до 90% при 27 °С. По устойчивости к воздействию внешних климатических факторов компьютер соответствует категории 2 и климатического исполнения ГОСТ 15150-69. Номинальное напряжение питания 12 В. Рабочий диапазон апряжения питания 10,8...15,0 В Максимальный ток потребления компьютера при напряжении питания 13,5+0.2 В должен быть при выключенной индикации не более 0.0А, при включенной индикации не более 0.1 А.
