Диагностический адаптер AD-04 представляет собой законченное миниатюрное устройство, размещенное в корпусе переходника и выполняющий согласование уровней сигналов ISO 9141 автомобиля и RS 232 Com порта персонального компьютера. Прибор необходим при диагностике, Чип-тюнинге и корректировке электронных панелей приборов с использованием в качестве оборудования персонального компьютера с соответствующим программным обеспечением. Адаптер имеет защиту от переполюсовки, перенапряжения и замыкания всех выходов на +12 В.
Адаптер K-Line это устройство передачи данных по однопроводной линии, т.е запросы диагностического оборудования и ответы ЭСУД передаются по одной линии. СОМ-порт компьютера имеет раздельные входы для получения и отправки данных, для согласования и предназначен адаптер сигналов СОМ K-Line.
К-линия автомобильной диагностики имеет "подтяжку" к 12 вольтам (питание ЭБУ) и размах сигналов от 0 до 12 V (теоретически, реально уровни немного отличаются).
В системах GM используется другой диагностический протокол - ALDL. В адаптере ALDL используется выход с открытым коллектором и 5-вольтовые уровни сигналов. "Подтяжка" в этих системах находится внутри ЭБУ. В подавляющем большинстве случаев для этих систем не используется оригинальный адаптер, для диагностики применяют K-Line, либо занизив до 5 вольт напряжение "подтяжки", либо подбором резистора для стабильной работы и на 5 и на 12 вольтовых уровнях.
СОМ - порт компьютера имеет (в нашем, простейшем, случае) две линии - по одной идет чтение сигналов, по другой - запись. Уровни сигналов СОМ - порта от -12V до +12V, то есть, высокий уровень -12V, низкий +12V.
Для согласования сигналов используются, как правило, специализированные микросхемы. Микросхема МС33199 служит для согласования с К-линией и "разделения" и "смешивания" сигналов. МАХ232 - специализированная микросхема для согласования различных устройств с RS232 (В предыдущем адаптере AD-03 использовалась именно эта м/с)). МАХ232 содержит в себе интегральные преобразователи напряжения, позволяющие получить нужные для работы порта +/-12V и приводит поступающие сигналы к необходимому уровню. Более "продвинутые" специализированные микросхемы - DS275 выполняет те же функции, что и МАХ232, но имеет автоматическую настройку выходных сигналов по уровню входных и, что немаловажно, не требует громоздкой конденсаторной "обвязки".
Beaucoup de joueurs souhaitent limiter les risques au départ. Les casinos en ligne légaux avec dépôt minimum offrent cette flexibilité. Ils sont idéaux pour tester une plateforme sans gros engagement.
В качестве диагностического компьютера в автосервисах всё чаще используются ноутбуки. Нет слов, ноутбук более мобилен, функционален и в какой-то мере престижен, прибавляя "вес" автосервису. Но... В последнее время участились жалобы либо на неправильную работу адаптеров К-Line, либо, что еще хуже, выход из строя COM - портов ноутбука. Дело, нам кажется в том, что у некоторых ноутбуков СОМ-порты работают с уровнями сигналов +/- 3V, в то время как большинство адаптеров, рассчитанные на РС и собранные на микросхемах МАХ232 выдают полноценные +/- 12V. То есть, для работы с ноутбуком желательно иметь адаптер, предназначенный именно для этого. Самый простой путь - заменить привычную нам всем МАХ232 на МАХ3232, имеющую пониженные напряжения сигналов.
Другой, более прогрессивный способ - использование для согласования с портом ноутбука микросхему DS275. Данная микросхема работает с теми уровнями сигналов, которые получает, адаптируясь хоть к СОМ-порту РС, хоть к ноутбуку, представляя собой оптимальное решение для реализации K-Line. Кроме всего прочего, данный способ практически не требует "обвязки" микросхем.
Итак, схема AD-04 выполнена на специализированных м/с DS275 и MC33199, содержит элементы управления замыканием/размыканием K-Line и элементы согласования с линиями передатчика и приёмника USB-осциллографа для работы с программой Автосканер. Кроме того в схемотехнику адаптера, также как и в AD-03, включены элементы необходимые для реализации корректировки электронных спидометров. Посмотреть схему можно здесь Этот вариант можно приобрести у нас. Стоимость полностью готового к работе адаптера без проводов всего 1000 рублей.
Диагностический адаптер AD-04 представляет собой законченное миниатюрное устройство, размещенное в корпусе переходника и выполняющий согласование уровней сигналов ISO 9141 автомобиля и RS 232 Com порта персонального компьютера. Прибор необходим при диагностике, Чип-тюнинге и корректировки электронных панелей приборов с использованием в качестве оборудования персонального компьютера с соответствующим программным обеспечением. Адаптер имеет защиту от переполюсовки, перенапряжения и замыкания всех выходов на +12 В.
С левой стороны переходника согласно функциональной схеме установлен разъем 9 pin “мама”, который непосредственно или через удлинитель подключается к Com порту ПК . С другой стороны расположен разъём 9 pin “пaпa” в который заведены : контакт 9,8- «земля», контакт 2-« K-Line/ (А)- Сombiset», контакт 1 –«пит. 12В», контакт 4- «L-Line/(С)- Сombiset», контакт 3-«L-Line/(В)- Сombiset. Для использования адаптера в составе диагностического комплекса «Мотор-мастер» в режиме скан-тестер. Для работы с программой Автосканер необходимо задействовать контакты: 5-TxD oscil. (сигнал чтения для осциллографа), 6- управл. K-Line (сигнал замыкания/размыкания K-Line осциллографом), 7- RxD oscil. (сигнал передачи для осциллографа). При помощи дополнительного разъема (9 pin “mama”) на соответствующие контакты подается питание и снимаются необходимые диагностические сигналы (см. ниже)
Для использования устройства в роли простого К-Line адаптера и К-L-Line адаптера необходимораспаять дополнительный разъём в соответствии с распиновкой выходного разъёма. На контакты 1 и 9 подаётся питание. С контакта 2 снимается сигнал K-Line, с контакта 3 можно снять сигнал L-Line управляемый по выводу 4 СОМ порта или с контакта 4- сигнал L-Line управляемый по выводу 7 СОМ порта. Для использования адаптера в качестве прибора для корректировки одометров необходимо распаять дополнительный разъём по приведённой ниже схеме переключатель (питание К-Line) перевести в нижнее положение (Power 5B) и используя программу Сombiset произвести корректировку показаний панели приборов.
Расположенный справа, согласно функциональной схеме выключатель(питание К-Line) , используется для выбора питающего напряжения выхода К-Line. Для большинства автомобилей нужно выбирать верхнее положение (Power 12B), для отечественных ЭБУ Январь4, GM, а также для ЭБУ автомобилей Opel желательно выбирать нижнее положение (Power 5B)
Адаптер также может быть использован в качестве программатора ЭБУ. Соответствующая схема распайки дополнительного разъёма приведена ниже.
Технические характеристики АД-03: Напряжение питания от 8 В до 18 В. Рабочий диапазон температуры от -10 до + 85 град. С., Относительная влажность при t= 25 град С не более 95%. Время непрерывной работы не ограничено. Срок службы не менее 10 лет.
Преимущества аптера AD-04 : Непосредственное подключение к СОМ порту ПК обеспечивает максимальную скорость обмена и защиту от помех , т.к удлинитель используется только в линиях K-Line и L-Line, которые менее подвержены помехам , чем линия СОМ порту ПК. Техническая поддержка на: www.trade-m.ru и www.motor-master.ru
