Теперь полный спектр ее возможностей доступен и Вам. Скачать новый дистрибутив можно по этой ссылке:
http://trade-m.ru/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=35
• Надежный программный загрузчик (максимально уменьшена вероятность порчи устройства при его перепрошивке).
• Возможность восстановления прошивки при ее порче во время обновления.
• Повышенное быстродействие драйвера.
Также результатом работ по упрощению обслуживания автодиагностического комплекса Мотор-Мастер стала возможность автоматического обновления прошивки USB Oscilloscope DiSco: теперь ПО автоматически оповестит Вас о необходимости обновления и произведет его установку.
В диагностический комплекс Мотор-Мастер включен виртуальный COM-порт DiScoVirtual (1.0.1), который мы рады предложить Вашему вниманию. Основными особенностями виртуального COM-порта DiScoVirtual являются:
• Аппаратная эмуляция физического COM-порта через USB Oscilloscope DiSco.
• Встроенная поддержка формирования Fast-Ini пакетов протокола автоди агностики KWP2000.
• Компьютерное управление напряжением питания и программирования ЭБУ с помощью универсального кабеля для программирования ЭБУ и адаптера Scan-Master(необходимо при использовании сторонних загрузчиков).
• Поддержка любых скоростей связи свыше 1200bps.
• Добавлена поддержка команд для выполнения диагностики VAG (бета-версия).
Новые возможности плугина Scan-Tester (0.1.9):Обновления режима загрузчика:
• Поддержка чтения/записи двухрежимных прошивок J5.1, VS5.1, J7.2, M7.1.
• Поддержка удаления иммобилайзера для J5.1, VS5.1, J7.2, M7.1.
Обновления режима программирования одометров:
• Добавлена поддержка панели VDO 21230 93S56 (21230-3801010-00).
• Добавлена поддержка панели VDO 93S56 (11180-3801010-00 (-10)).
Общее:
• Отображение оптимизировано под экраны мини-компьютеров.
• Добавлен раздел справки по снятию дампа памяти одометра.
• Добавлен раздел справки по проверке адаптера SM-EEPROM.
Тест-мастер:
• Устранено срабатывание 4й форсунки при запуске и изменении параметров теста форсунок, а также при запуске режима осциллографа
• Устранено срабатывание третьей форсунки при запуске приложения
• В тестах ДПРВ ДПКВ устранено проявление лишних импульсы после регулировки, скорректирован алгоритм выдачи импульсов, устранено несоответствие отображаемых и реальных оборотов двигателя
• В тестах катушек и модулей зажигания устранено несоответствие отображаемых и реальных оборотов двигателя.
Самописец:
• Добавлена математическая обработка сигнала самописца
• Изменен формат текстового файла, создаваемого при экспорте данных самописца.
Мотор-тестер:
• Исправлены ошибки определения параметров сигнала на больших оборотах
Сокращенная версия для радиолюбителей доступна здесь: http://trade-m.ru/modules.php?name=Downloads&d_op=getit&lid=36
