МАРШРУТНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР
Версия 3.1. Для автомобилей семейства ГАЗ ("ГАЗЕЛЬ", "СОБОЛЬ", "БАРГУЗИН" карбюраторный двигатель ЗМЗ 4063-10) С КОНТРОЛЛЕРАМИ МИКАС 5.4, МИКАС 7.1
Bepcия 3.3. Для автомобилей семейства ГАЗ 3110, инжекторный двигатель ЗМЗ 4062-10 ("ГАЗель" инжекторный двигатель ЗМЗ 405) С КОНТРОЛЛЕРАМИ МИКАС 5.Х, МИКАС 7.Х
Бортовой компьютер ГАЗ—МАСТЕР предназначен для вывода маршрутной информации, информации о текущих значениях параметров двигателя и его составных частей, а так же для управления режимами работы электронного блока управления двигателем.
ГАЗ—МАСТЕР 3.1 по выбору оператора позволяет
отображать значения следующих параметров:
Условный расход топлива (в виде шкалы электронного эконометра).
Общее время в пути (ч. мин.)
Время за поездку (ч. мин.)
Температура охлаждающей жидкости в °С.
Значение бортового напряжения, В.
Обороты двигателя, об/мин*10.
Абсолютное давление во впускном трубопроводе, бар.
Значение угла опережения зажигания (УОЗ).
Коды ошибок контроллера впрыска.
управлять режимами работы:
Записывать в долговременную память ЭБУ поправку УОЗ (Октан-корректор).
Автоматически вводить в ЭБУ поправку УОЗ в зависимости от вида топлива (газ/бензин).
Стереть код ошибки контроллера.
Регулировать яркость индикатора компьютера (ручной и автоматический режимы).
ГАЗ—МАСТЕР 3.3 по выбору оператора позволяет отображать значения следующих параметров:
Общий расход топлива, л.
Мгновенный расход топлива, л/час.
Значение угла опережения зажигания (УОЗ), град.
Температура воздуха во впускном коллекторе в С.
Положение дроссельной заслонки, %.
Положение шагового двигателя.
Массовый расход воздуха, кг/час.
Подстраивать счетчик общего расхода для уменьшения погрешности.
УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ
Компьютер состоит из микропроцессорного блока, который получает информацию о состоянии системы управления двигателем с колодки диагностики. При выключении зажигания устройство полностью обесточивается, данные сохраняются в энергонезависимой памяти. Информация отображается на трехразрядном светодиодном индикаторе. Прибор не требует технического обслуживания.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Компьютер устанавливается на легковые автомобили, работающие в условиях умеренного и тропического климата, при температуре окружающего воздуха от минус 40° до 45°. С и влажности до 90% при 27 С. По устойчивости к воздействию внешних климатических факторов компьютер соответствует категории 2 и климатического исполнения ГОСТ 15150-69. Номинальное напряжение питания 12 В. Рабочий диапазон напряжения питания 10,8...15,0 В. Максимальный ток потребления компьютера при напряжении питания 13,5+0.2 В должен быть при выключенной индикации не более 0.0А, при включенной индикации не более 0.1 А.
