ИК пульт дистанционного управления для программы Motor Scan
Пуль дистанционного управления (ПДУ) позволяет пользователю осуществлять удаленное управление приложением Мотор-Скан.
Дистанционное управление может осуществляться при использовании ключа ММКей или адаптера Скан Мастер USB, после соответствующей доработки последнего (см. ниже).
Каждая кнопка ПДУ может быть ассоциирована с какой-либо операцией или командой приложения. Нажатие на кнопку пульта вызовает исполнение ассоциированное с ней операцией или командой.
В настоящее время поддерживаютя пульты типа FUNAI и RC-5.
Функциональное назначение кнопок пульта FUNAI представлено ниже:
Для работы пульта ДУ необходимо использовать последнюю на данный момент версию ПО.
После загрузки Мотор Скан необходимо нажать на кнопку "Установка соединения".
Обратите внимание: требование наличия ЭБУ или успешного установления связи не предъявляется - достаточно однократного нажатия на кнопку установки связи (т.е. до тех пор пока статус связи отличен от состояния "Отключено", сигналы от ПДУ будут приниматься).
Команда "Табуляция (Tab)" переводит фокус ввода с одного элемента на другой. По аналогии с клавиатурной клавишей Tab. Когда элемент находится в фокусе, он получает сообщения от устройств ввода.
Команда "Обратная табуляция (Shift + Tab)" переводит фокус в обратном направлении. По аналогии с клавиатурной комбинацией клавиш Shift + Tab.
При помощи команд Tab и Shift + Tab осуществляется навигация по элементам управления.
Команда "Подтверждение (Enter)" производимая на элементом управления, находящимся в фокусе, аналогична клику левой кнопкой мыши на этом эелементе. Например, для кнопок нажатие Enter инициирует нажатие на кнопку.
Команда "Отмена (Esc)" производит закрытие окна управления ИМ или окна Дополнительного функционала. По аналогии с клавиатурной клавишей Esc.
Команды "Шаг влево (LeftArrow)" и "Шаг вправо (RightArrow)" осуществляют перемещение маркера в табло (или ползунка в окне управления ИМ) на один шаг влево и вправо соответственно. По аналогии с клавиатурными стрелками влево и вправо.
Команды "Большой шаг влево (Page Up)" и "Большой шаг вправо (Page Dn)" осуществляют перемещение маркера в табло на страницу влево и вправо соответственно. По аналогии с клавиатурными Page Up и Page Dn.
Команды "Шаг вверх, предыдущий набор (Up)" и "Шаг вниз, следующий набор (Down)" загружают в табло параметров предыдущий и следующий по порядку набор на вкладке "Параметры". По аналогии с клавиатурными стрелками вверх и вниз.
Команды "В начало (Home)" и "В конец (End)" перемещают меркер в табло (или ползунок в окне ИМ) в начало и в конец соответственно. По аналогии с клавиатурными Home и End.
Команда "Отмена последнего действия (Ctrl + Z)" отменяет удаления изменение добавление табло параметра.
Команда "Повтор последнего действия (Ctrl + R)" повторяет удаление изменение добавление табло параметра.
Команды "Загрузить набор №... (цифра ...)" загружают в табло параметров набор с соответствующим порядковым номером. По аналогии с клавиатурными клавишами 0 - 9.
Изменить назначение кнопок ПДУ по своему желанию пользователь может на вкладке "Горячие клавиши" в меню "настройки" программы Мотор Скан.
Доработка адаптера Скан Мастер USB для использования функции дистанционного управления.
Любой адаптер Скан Мастер USB может быть доработан путем допаивания (соответствующие посадочные места с самого начала были предусмотрены) на плату адаптера:
1. конденсатор танталовый тип А 10uF x 10V
2. SMD 0805 резистор номиналом 100 Ом 5%
3. Фотоприёмник TSOP4836
Соответствующие фото доработки приведены ниже:
Приобрести ПДУ отдельно  и  с набором делей для доработки адаптера можно в нашем Интернет магазине:
http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproductdetails&lid=149&cid=11
http://www.motor-master.ru/modules.php?name=Asers_Shop&s_op=viewproductdetails&lid=148&cid=11
© 2022 ООО "Мотор-Мастер"
